丙酸气相方法问题
  • 仪器小霸王
    2017/01/23
气相色谱(GC)
  • 目前已有液相做丙酸的能力,现在扩项需要用气相做,但是按照方法5009.120-2016,第二法,不知道选用什么色谱柱做比较好,现在使用过innowax和HP5,innowax峰型不好,hp5直接不出峰,不知道是什么原因,进样体积0.5ul,色谱条件都是按照国标方法设置的
    希望有做过的朋友指点一下
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 仪器小霸王
    第1楼2017/01/23
    顶下不要沉啊,有知道的大神吗?
  • 安平
    第2楼2017/01/23
    有图么? 具体条件?
  • hou1210
    第3楼2017/01/23
    描述不详细
    第4楼2017/01/23
    进样一般为1uL,加大浓度试试。到底是柱子不合适,还是气相条件不好。
  • 仪器小霸王
    第5楼2017/01/24
    体积0.5,进样口200,柱温125,梯度升温的,innowax在170度左右出峰,检测器220度
    按这条件,蒸汽体积会超过衬管,
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:进样一般为1uL,加大浓度试试。到底是柱子不合适,还是气相条件不好。
    第6楼2017/01/24
    如何知道蒸汽体积会超过衬管。
  • symmacros
    第7楼2017/01/24
    Innowax柱子的峰型相对好些。请问测定浓度是多少?有图吗?
  • 仪器小霸王
    第10楼2017/01/25
    安捷伦软件自带,蒸汽体积计算器的啊
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:如何知道蒸汽体积会超过衬管。
