气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/06/01
只是因为所用瓶子的大小体积内径不同,自动SPME的瓶子只有20ml或10ml,手动可以使用大的瓶子。
tulipylm0499
第2楼2017/06/01
如果100g 那么fiber 不就过载了吸附了解析不了? 不明白难道100g的瓶子大 顶部空气部分大 fiber也就不过载了
第3楼2017/06/01
手工的fiber和自动的fiber 萃取头面积厚度差不多吗
花开见我
第4楼2017/06/01
萃取头涂层是一样的,一个手动,一个自动。样式也差不多,不过手动的多了弹簧。现在有商品化的萃取头,升级版,涂层体积更大。样品量的选择,因为手动的选择余地更大,更大的样品瓶,自然就可以装更多的样品。至于会不会饱和,也和样品本身的性质有关。
第5楼2017/06/01
如果100g 那么fiber 不就过载了吸附了解析不了? 不明白难道100g的瓶子大 顶部空气部分大 fiber也就不过载了顶空的体积是成比例的,顶空(气体)部分的挥发性物质的量和液体部分是成比例的,平衡的。100个样品的瓶子是很大了,上面顶空部分的体积也是很大了。
第6楼2017/06/01
手工的fiber和自动的fiber 萃取头面积厚度差不多吗 是一样的,但关键是顶空体积成比例增加。水涨船高。
bfm00
第7楼2017/06/01
你手动也用10-20mL的瓶子,其他方式跟自动一样不就好了?
第8楼2017/06/01
谢谢 我没有手动 在想过载的事情
第9楼2017/06/02
请问如果日化用品 一般 用量和瓶子体积0.5g的20ml瓶子那么50g大概多大的锥型瓶?
