气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/01/26
请问300度保持多长时间?
GRANT
第2楼2017/01/27
没测过,进样口温度设高些,最终温度保持时间长些看看
ruan651209
第3楼2017/01/27
这类物质,感觉可能会在进样口降解(只是猜测),尝试升高或降低温度。短柱可以一试。
第4楼2017/01/27
按理这个沸点是可以出峰,不知道这个化合物稳定不稳定?
yyhxdc
第5楼2017/01/28
谢谢各位,节后试下延长最终温度的时间
第6楼2017/01/29
有没有看到这个化合物测定的什么文献?
千层峰
第7楼2017/01/31
这物质CAS号是什么?
PAEs
第8楼2017/01/31
300度保持长一点试下
sallysally
第9楼2017/01/31
是不是用液相做更好呢?
第10楼2017/02/01
如果有液相,应该可以测定。是不是气质测定衍生化一下就好测定了。
