气质联用(GCMS)
wdshgy
第1楼2010/07/14
听说安捷伦工程师说过,高能打拿极脏的话,应该是同位素峰分叉,EM电压才1035,离子源应该不脏,没遇到过这类情况,待解!
symmacros
第2楼2010/07/14
是不是什么地方脏了?清洗进样衬管,老化柱子看看能不能改善。
007爵士
第3楼2010/07/14
也是怀疑哪个地方脏了,但感觉不大可能是GC那块的问题,毕竟调谐只是针对MS。。。不过没辙咯,下午啥都清洗一遍。
第4楼2010/07/14
GC里东西可能会进入MS引起干扰,不妨试试。老化很容易的事情。当然也可能不是此原因。
原天
第5楼2010/07/14
你这个算好了,我的更严重,502一大堆草,自动调谐都做不了.工程师也搞不清,迟着试下换了打拿极看看,如果不行,就得大修了.这个花费....
lfq07222000
第6楼2010/07/15
有些漏气啊
第7楼2010/07/16
哎呀,向大家回报以下,终于搞定了。可惜没找出源头来。。。
YL
第8楼2010/07/16
后续楼主都做了什么工作,清洗的部位有哪些?800多个峰,自己怎么也想不出来,漏气也不会这样呀。
sjg821227
第9楼2010/07/16
EM电压并不高,离子源应该不脏;推斥极电压快35了,而且居然找到了839个峰,应该是推斥极脏了
第10楼2010/07/16
是哦,这个没注意到。不知楼主第一次清洗的时候是否清洗了推迟极。但推迟极影响能有这么大吗?
