原子吸收光谱(AAS)
skytoboo
第1楼2017/02/04
跑偏 测的强度不对,篇一点还是能检测到信号的
冰山
第2楼2017/02/06
是真的偏了吗?有些元素之间的特征波长之差很小,测A可能得到的会是B的吸收值
jack510070
第3楼2017/02/06
这个0.5nm只是示值误差,自动波长时,定位还是在理论值上,因此不影响测量。只有在测定镍或者锰时,可能会定位在错误的谱线上。
有水有渝
第4楼2017/02/08
看仪器性能参数,偏差大了灵敏度会降低还有可能加工背景吸收,是否可以校正直接按说明书操作一下就行了,如果有操作自然成功,如果没有自然无法操作。
琵琶语
第5楼2017/02/25
应该不会产生太大的影响。
Insp_a6f73b29
第6楼2018/12/04
你好,吸收峰跑偏的问题解决了吗?我这边一台耶拿的火焰原子吸收也出现了和你一样的现象,元素的吸收峰全部-0.4nm,不知道对测试有没有影响,向你请教,谢谢!
雨红星宇
第7楼2018/12/04
看仪器参数要求吧,我记得岛津在±0.2nm范围内是允许的,不知道楼主用的什么仪器,波长漂移肯定会有影响,只是每个元素影响程度不同罢了
rr丿
第8楼2018/12/05
我们的仪器允许偏差是±0.5nm,超过这个范围的时候,软件可以进行零位修正。
