空调滤尘网中铅含量的测定的讨论
原子吸收光谱(AAS)
  • 在大气中,铅及其化合物以铅烟、铅尘的形式存在,铅烟、铅尘也是引起职业中毒最常见的原因之一。一般的生产环境中,铅烟、铅尘浓度较低,多以固体微粒的形式存在,因此,空调滤尘网自然成为铅的富集地。
    各位版友有没有做过滤尘中的铅,你们采用的样品收集方式、样品处理方式、仪器测试条件、火焰或石墨炉? 我先来说说我以前做过的部分工作。
    采用(1+1)硝酸溶液20mL 和30%过氧化氢8mL 浸没滤尘网上收集的样品,瓶口插入一小漏斗,在电热板上加热至微沸,保持微沸2h。冷却后加入30%过氧化氢5mL,继续微沸1h,冷却,抽滤、合并洗涤液至小烧杯中,继续将溶液蒸至近干,加(1+1)硝酸溶液1mL,加热使残渣完全溶解,冷却后,定容至50mL 容量瓶中待测,同时做平行样。
    火焰法测试: 仪器条件 波长:283.3nm;狭缝宽度:0.5nm;元素灯电流:8 mA;火焰类型:空气-乙炔;气体流量:乙炔1.0L/min,空气10.0L/min;原子化器的高度:7cm。
    欢迎大家积极讨论!
  • 该帖子已被版主-辛妈加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 辛妈
    第1楼2012/03/06
    抢占沙发,更多精彩请关注http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120306/3904711/
  • 秋月芙蓉
    第2楼2012/03/06
    单纯硝酸-过氧化氢消解,估计力度不够
    不过微波的话应该还好
  • 该帖子已被版主-辛妈加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 委员长
    第3楼2012/03/06
    恩,秋月姐说得有道理,当时做的时候还没有微波消解仪,刚安装没多久,下次有时间可以试一试。
  • coffee8
    第4楼2012/03/06
    烟尘中不至于有什么难消解的东西吧
  • 秋月芙蓉
    第5楼2012/03/07
    确切的说不叫烟尘,也不是飘尘、粉尘
    用于设备散热部分的空气过滤网聚集的灰尘,如原吸冷却循环水机的过滤网即是
    coffee8(coffee8) 发表:烟尘中不至于有什么难消解的东西吧
  • 该帖子已被版主-委员长加2积分,加2经验;加分理由:正解!
  • jeandan
    第6楼2012/03/07
    楼主,消解后效果怎么样?
    冷面使者(liang96) 发表: 在大气中,铅及其化合物以铅烟、铅尘的形式存在,铅烟、铅尘也是引起职业中毒最常见的原因之一。一般的生产环境中,铅烟、铅尘浓度较低,多以固体微粒的形式存在,因此,空调滤尘网自然成为铅的富集地。
    欢迎大家积极讨论!
  • 委员长
    第7楼2012/03/07
    基本上都可以消解,定容后溶液都是比较澄清的,没有悬浮物。
  • 3324974wang
    第8楼2012/03/11
    飘尘里没有有机的纤维吗?
  • 委员长
    第9楼2012/03/11
    有机纤维?这个没有仔细看过。
  • lotuslau
    第10楼2012/03/12
    有没有人用碱溶法来前处理呢
