原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/02/03
可以做波长校正吗?
螺丝刀
第2楼2017/02/03
找得到,问题就不大,他还是用324.8做样,只是你的软件显示324.21,做个波长校正就回来了
风中败絮
第3楼2017/02/03
软件上有个波长自检,和波长复位。波长自检显示用汞元素灯进行自校。波长复位点了没有反应一样的,请问波长复位又什么作用哇!谢谢
第4楼2017/02/03
现在我们用原子吸收测定锂元素。现在同一样品在不同的时段测定数据一直都不很稳定,并且相差很大。比如第一次测定吸光度为0.1417,过十分钟后测吸光度就会变成0.1523.基本一致在涨。但第二天再测的话,又会是另外一个数值。这会有哪些原因呢?
hsz123456
第5楼2017/02/05
如果能量不稳定也会造成吸光度不稳定。
m3174697
第6楼2017/02/15
波长平移了,铜应该是324.75左右,校正一下波长就可以了
m3071659
第7楼2017/02/16
这仪器是啥型号?有没自动波长校正功能?若有给它校正一下,若没,就找人调光路吧
琵琶语
第8楼2017/02/25
方法推荐的和自动寻到的有多大差别?
