气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2017/02/05
书上一般要求是做过一次标准曲线后,用中间浓度的点进样,用标准曲线算出来的值与实际值的比的差在15%以内(实际上放宽到20%都还可以)都不需要重做标准曲线。
p3146068
第2楼2017/02/05
也就是说不管过了几个月只要每次偏差在15%内就可以不用重做曲线了吗?另外想问下是哪本书,信息
symmacros
第3楼2017/02/05
每个月只测一个样品,利用率不高?但还是在每次测定前作一下曲线为好。但如果仪器很稳定(这种情况可能不是总会遇到),QC样品测定在正常范围,也可以不用做了,但估计机会可能不多。
第4楼2017/02/06
那记不得了,是十几年前开始学时看到的。您的仪器一个月只测一个样品,这期间都是关闭着的?GCMS在常开状态下一般比较稳定。
yzguo
第5楼2017/02/06
按照方法要求做一个中间浓度进行校准,看看在不在要求的范围内,如果不在就必须做
wym750306
第6楼2017/02/06
应该是每天测试样品时需要做标准曲线
tang566
第7楼2017/02/06
每个月测一个样品,对求被测物含量的准确度要求高,就需要测一次曲线,如果被测物含量要求不高,测之前用QC验证一下,误差在范围内可以不测曲线。
西北苍狼
第8楼2017/02/06
每次最好单点校准吧。
vm88
第9楼2017/02/06
每次都做直线吧。
yifan1117
第10楼2017/02/06
还是看要求吧,要求高还是尽量每次吧。
