气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2017/02/07
那个白色的细导线连的是一个金属夹子,夹子夹住fid的喷嘴,应该就是极化极,而金属导线提供极化电压。上面还有个金属帽子,是收集极。大致是这样,行家指正。
SidLee
第2楼2017/02/07
点火的吧应该是
qqqid
第3楼2017/02/07
白色线是提供极化电压的,FID工作时这条线上有200-300V电压,有一定危险性,所以这条线比FID上其它线提高了绝缘等级,而且独立走线,没有和其它线合为一根电缆。
yzguo
第4楼2017/02/08
是极化电压线吧
zyl3367898
第5楼2017/02/08
是为了绝缘吗?
安平
第6楼2017/02/12
极化电压线缆
第7楼2017/02/15
原来是这样,平常没注意到。
ugotmail
第8楼2017/02/18
白色线是高压的极化线,给喷嘴加电场的
第9楼2017/02/18
不同厂家的气相都有吗?
