气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2017/02/07
可以用,但是水多了容易熄火
PAEs
第2楼2017/02/07
水当然可以作溶剂,只是在FID检测器上不出峰,如果你不需要检测水,用水作溶剂是一个不错的选择。
wazcq
第3楼2017/02/07
水不出峰,当水与待测物一起流出时候还是会有影响吧
牛一牛
第4楼2017/02/07
其实可以用水的,但是实际工作中都要求尽量不用水作溶剂!
许之秦
第5楼2017/02/08
看实际情况,有时候会影响出峰
DeeperBlue
第6楼2017/02/08
水作溶剂?那用什么柱子?
阿宝
第7楼2017/02/08
楼主分析的什么样品?水溶性样品用气相检测的不多
llxbl
第8楼2017/02/08
我们实验室用水做溶剂的很多啊!(药品中残留溶剂检测)极性的非极性的都可以用的!
zyl3367898
第9楼2017/02/08
是不是要萃取呀。直接用水配制,FID会灭火的。
第10楼2017/02/09
顶空进样进行溶残检测 用水做溶剂 一点问题都没有溶液直接进样就得小心了,水对柱子固定液不太好
