雾非雾
第1楼2017/02/07
检测用标品信息:
クライテリアサンプル | ||||
林純薬工業株式会社: | ||||
56554 | MS Commander クライテリアサンプルmix(1ug/ml) | スプリットレス用 | 1.5mlx3 | 26,000円 |
56108 | MS Commander クライテリアサンプルmix(20ug/ml) | スプリット用 | 1.5mlx3 | 26,000円 |
MS Commander クライテリアサンプル(56554,56108共通)の化合物リスト | ||||
4-Chlorotoluene-d4(IS) | Benzothiazole | |||
1,4-Dichlorobenzene-d4(IS) | Butyl benzylphtalate | |||
Naphthalene-d8(IS) | Captan | |||
Acenaphthene-d10(IS) | Chlorpyriphos | |||
Phenanthrene-d10(IS) | Chlorpyriphos methyl | |||
Fluoranthene-d10(IS) | DFTPP(Decafluorotriphenylphosphine) | |||
Chrysene-d12(IS) | Diethyl phthalate | |||
1-Octanol | Fenitrothion | |||
2,4-Dichloroaniline | Isoxation | |||
2,4-Dinitroaniline | Pentachlorophenol | |||
2,6-Dichlorophenol | Simazine | |||
2,6-Dimethylaniline | Tributylphosphate | |||
2,6-Dimethylphenol | Tris(2-chloroethyl)phosphate |
雾非雾
第2楼2017/02/07
仪器条件及相关参考谱图:
クロマトグラムの分析条件 | |
GC | カラムサイズ:30m, 0.25mm, 0.25um |
カラム恒温槽温度:40C(2min)-10C/min-300C | |
(DB-1701P:40C(2min)-10C/min-280C) | |
注入口温度:250C | |
インターフェース温度:280C(DB-1701P:270C) | |
注入法:パルスドスプリットレス (パージ開始 1分) | |
パルス圧力:25psi (1min) | |
カラム流量:1.1mL/min | |
注入量:2uL | |
注入口ライナー:for Splitless (p/n 5181-3316) | |
MS | イオン化法:EI |
チューニング:オートチューン | |
Scan範囲:35-550 | |
Scan速度:2.83 S/sec | |
サンプリング:2 | |
Scan スレショルド:10 | |
TID:オフ |
