原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2017/02/08
SnCl2 尽量少用吧, SN 也会形成氢化物,SN 也是有害金属,通风不畅会有职业病。自动稀释 得看稀释倍数, 5倍数据差异不大,在往上就会有问题了。注射泵取样体积太小不准。自动配置曲线没有问题,可能你的注射泵有点问题吧
lingyi509
第2楼2017/02/08
问题1:超标的样品在中途就标记出来,然后进行稀释,稀释后直接放在后面测。这样利用仪器进样的间隙时间就不会太耽误时间的。也可以尝试仪器自动稀释。问题2:自动配制标准曲线,最高浓度点就是其他各标准点的母液。我用起来还不错。问题3:可以用沾有酒精的棉球擦洗一下,防止挂液,10ml塑料管子其实不贵的,我们是用一次就扔掉,特别是做过高浓度的汞样品后,要洗的话还是用20%的硝酸泡吧。问题4:移液器的枪头一般用过后就扔掉,这个应该是易耗品。
有色金属Mr
第3楼2017/02/08
1但是超标的不会都是前排!稀释过后加还原剂不也要等个30min!仪器自动稀释如果数据允许误差那就好了。2:会与进样泵的压块有关吗?我调过压块,但不知什么松紧程度合适。3:1次做样都几十个了,太浪费了
第4楼2017/02/08
泵可能真有点问题,但不大会调!那就设置在大于原液5倍进行自动稀释了????
wangjunyu
第5楼2017/02/27
注射泵稀释还是可以的,移液枪头很便宜 的一个没有多少钱
第6楼2017/02/27
你是使用蠕动泵的仪器吗
李三疯
第7楼2017/02/28
问题1:超出标曲不多的时候自动稀释还是可以的,不过最好还是重做。问题2:仪器的自动配置标曲功能还可以啊,就是汞有点不行。问题3:我们是用玻璃材质的,用得蛮好的。问题4:移液器的枪头我们是一次性的
第8楼2017/03/06
是的,很不爽
第9楼2017/03/06
自动配置的,现在都又正常了,汞也不错,4条9999常见,但是自动稀释功能不会用!手动稀释,在做好的上机样稀释就方便了,如果重做就太耗时间了。上机样稀释您觉得可以吗
