原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2017/09/16
大部分原因都是光源的位置和 检测器的角度发生了变化。你自己调整一下 ,水平 和垂直位置都有可能
Aspzz
第2楼2017/09/17
别说是上个月,有时候前一天和当天的都不一样因素太多了
huangza
第3楼2017/09/17
这个影响因素太多,周围环境也是有影响的但是同一浓度的差别有4倍,应该好好排查下了
李大旗
第4楼2017/09/17
有没有新瓶标准品配置工作液走下曲线看下,应该是标准品降解了。
第5楼2017/09/17
lingyi509
第6楼2017/09/18
标准溶液是否随存放时间的延长有所降低呢?不过一个月荧光强度相差这么多还是比较少见,其他电压电流什么的有没有变化?或者灯是否更换了?
m3294094
第7楼2017/09/18
没有 标准都是新配的 上次发生这种情况是发现有个地方漏气 这次没发现
第8楼2017/09/18
都没有 会不会是有漏气的情况 你们碰到过这种情况吗
第9楼2017/09/18
但是差别真的多 就有点问题了
李三疯
第10楼2017/09/22
相差这么大?!是不是同一个样了?
