原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2017/02/10
这个很好计算啊,1ug/mL 取0.1mL,那就是取了0.1ug,0.1ug定容到25mL,那浓度就是0.004ug/mL,再从中取10mL出来,那就是取了0.04ug,最后加入2mL预还原剂,相当于把体积从10mL变成了12mL。这个时候的浓度应该是0.04ug除以12mL=0.0033ug/mL.
Aspzz
第2楼2017/02/12
样品是怎么处理的?
第3楼2017/02/12
是否也是十毫升样品加两毫升预还原剂?
李三疯
第4楼2017/02/28
这样算很麻烦,楼主可以先加硫脲,最后定容到10mL啊
第5楼2017/03/01
建议楼主样品和标液均取10mL,然后统一加预还原剂,这样就不用考虑加入预还原剂带来的体积变化的影响了。仅供参考
