原子荧光光谱(AFS)
lingyi509
第1楼2017/02/10
降低荧光强度好办,把灯电流降低及可以了,至于降低到多少,你可以多试一试
m3024347
第2楼2017/02/10
我做得时候,负高压设置的是280
Aspzz
第3楼2017/02/12
可以把标曲浓度降一下
wangjunyu
第4楼2017/02/27
9700的仪器灵敏度挺高的,建议可以把灯电流或者负高压降低,如40毫安灯电流,280负高压。
第5楼2017/02/27
硫脲抗坏血酸是把其他价态的砷还原为三价砷,如果没加有些价态的砷如五价砷就不能还原为三价所以灵敏度就低了。
李三疯
第6楼2017/02/28
负高压300多会不会太高了?把这个调低吧,我们一般280,有必要的话电流也可以调低点
Insm_c5297644
第7楼2018/12/13
降低灵敏度的方法有很多,降负高压,灯电流,提高屏蔽气流量,调整原子化器高度均可试一下。
