不对称因子
  • kisssun216
    2018/06/14
  • 请问大家,我们测试菲罗门的luna C18(2), 250*4.6, 5um色谱柱,用的是安捷伦1100液相色谱仪, 流动相是85%的甲醇水溶液,测不对称因子,无论怎么改变,总是测出来大于1.06, 得不到色谱柱报告里面的1.02, 请问大家,这个有没有解决方法?
    色谱条件:85%甲醇水,标准品是萘,也是用85%甲醇水配置
    自动进样!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2018/06/14
    测试方法和待测物质是否与报告中的一致?报告仅供参考,对称因子与死体积、保留时间有关的
  • kisssun216
    第2楼2018/06/14
    是的,都是用的萘! 我把管线都是换的0.12毫米内径的管线,流通池是标准流通池,14uL的
    夏天的雪(bingwang228) 发表:测试方法和待测物质是否与报告中的一致?报告仅供参考,对称因子与死体积、保留时间有关的
  • dadgoh
    第3楼2018/06/14
    检查一下实际流速。
  • 有水有渝
    第4楼2018/06/18
    仪器的死体积也有可能影响,另外1.06是不是在检测误差许可的范围内?
  • 夏天的雪
    第5楼2018/06/19
    死体积会有影响的,例如管路的长短,能够在接收范围就行,不要太纠结
    kisssun216(kisssun216) 发表: 是的,都是用的萘! 我把管线都是换的0.12毫米内径的管线,流通池是标准流通池,14uL的
  • kisssun216
    第6楼2018/06/24
    1.06略微大了点,正常按药典的方法是0.95到1.05,
    有水有渝(xky0230699) 发表:仪器的死体积也有可能影响,另外1.06是不是在检测误差许可的范围内?
  • kisssun216
    第7楼2018/06/24
    实际流速没有问题,后来调整了条件后终于好了。
    dadgoh(dadgoh) 发表:检查一下实际流速。
  • 夏天的雪
    第8楼2018/06/25
    实在做不到就联系厂家,也可能就是柱子问题
    kisssun216(kisssun216) 发表: 1.06略微大了点,正常按药典的方法是0.95到1.05,
