原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/02/09
是做标曲时标液的吸光度为负值还是测样品溶液时出现负值?这种情形出现时,当时的标准空白是多大?若标液为负值,是小浓度标液为负还是所有标液均为负值?其实,一般情况下是稀酸试剂中被待测元素污染才会使相对于污染浓度较小的标液及样品出现负值。这种现象较不常见,我这里从未出现过
hsz123456
第2楼2017/02/09
只有当空白被污染才会出现负值,还有能量不稳定也会出现负值。
郭景祎
第3楼2017/02/10
最近做锰的时候就会出现这种情况,空白还行,就是样品的吸光值不行,标准都还行
第4楼2017/02/10
可是同样的空白做别的项目(铜、锌)就没有这种情况,而且手动进样,容器都是酸泡过的,应该是没问题的
第5楼2017/02/10
那就简单了,说明样品中没有锰
