原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/06/30
背景高对测试结果会有影响,但是还没相关规定
zhouhaibo05
第2楼2013/06/30
我们做标准曲线线性很好,而且用另外配置的标液验证结果也很好,但看着净吸光值与背景吸光值相比太小了,找了些资料没有关于这方面的方法要求或者仪器性能的要求,不知各位平时遇到这种情况如何处理?
悠旸
第3楼2013/06/30
这种情况也看到过,大多是基体复杂或者高盐的样品,实验数据是否可信需要推敲和验证。
fun0915
第4楼2013/07/02
AA的话基体一致很重要, 不过背景一般都会空白掉,做完后看下曲线斜率情况吧,不稳定的话,方法里可以加入氘灯, 看看是否稳定。
abcpgf
第5楼2013/07/02
一般都有背景扣除的,不然结果的准确很难保证呀。
夕阳
第6楼2013/07/03
(1)样品中的基体成分高,背景就高,这是正常现象。例如测量饱和食盐水中的钙离子就是如此。(2)如果背景值小于1.5Abs,且采用塞曼背景校正方式的仪器,这样高的背景下的测试值还是可以相信的。
wnnzl
第7楼2013/07/03
当然没有明确规定背景和样品的吸光度比例范围,但这类似于性噪比,肯定是越低越好
第8楼2013/07/03
谢谢夕阳!其实我们的样品基体就是10%的硝酸,没什么其它的。因为我们有些样品要测试砷,以前采用UV测试,前处理非常麻烦,所以尝试用AAS来监控,我们AAS没有配备氢化物发生器,所以就直接用的石墨炉法。 其实测试线性什么的都还好,只是觉得背景吸收太大,总感觉不好.呵呵
第9楼2013/07/03
第10楼2013/07/04
如果是这样的话,那就仅测样品本底看看背景有多少?此外10%的硝酸本底是不是有些高了?再弱弱地问问,楼主的样品是什么?
