原子吸收光谱(AAS)
马踏飞燕
第1楼2012/10/16
沙发占住,届时统计第一个答对的答案,然后发布悬赏链接,各位老师加油啊
qq250083771
第2楼2012/10/16
工业生产热解镀层石墨管是在炉温保持2000-2300℃和一定的真空度,在抽气的条件下,通入用氩气或者氮气稀释的烃类化合物气体(如甲烷、丙烷),这些气体裂解后生成菱形片状的三维晶体沉淀在普通石墨管上,碳沉积速度控制在≤0.1mm.h-1
第3楼2012/10/16
在石墨管的表面上涂镀一层坚固的热解石墨镀层,改善了石墨管表面的物理化学特性。如果管外壁镀层达到约70um、管内壁涂层约100um,可以大大延长镀层管的使用寿命
第4楼2012/10/16
涂层石墨管优点留给其他前辈 若不完整 最后补充
悠旸
第5楼2012/10/16
普通型石墨管通过在惰性气氛中加热含碳物质(气态烃,甲烷)沉积在石墨上而制成。 热解石墨管用热解石墨涂层在普通管的内外表面,气相沉积在石墨管底层形成致密,无疏孔,半结晶状的涂层,通常是20微米左右,对于长寿命管涂层可达约120微米。见下图:
大海孤舟
第6楼2012/10/16
利用普通型石墨管通过在2400℃加热(20%甲烷+80%氩气)甲烷燃烧后的碳沉积在石墨上制成的。热解石墨管用热解石墨涂层在普通管的内外表面,气相沉积在石墨管底层形成致密
yang_qingwen
第7楼2012/10/17
石墨炉原子化器中的石墨管表面涂覆一层热解石墨,改善其多孔、疏松的性质。将10%甲烷和90%氩气通过2000~2400℃高温炉中,甲烷热解生成的碳沉积在炉内石墨管表面上,形成一层质密的热解石墨,性能可得到改善。 热解涂层具有如下优点: • 表面结构致密,阻止氧化和化学的侵蚀 • 可延长使用寿命 • 液体和原子蒸汽不易进入 • 灵敏度高 • 重现性更好 • 记忆效应小 (这是本版友通过辛苦地“剽窃”其他版友早期发表的大作而得来的,要是获奖的话要先感谢下他们)
jack510070
第8楼2012/10/18
楼上几位真厉害,一下子就把所有问题都解答了。佩服!
ldgfive
第9楼2012/10/23
热解涂层石墨管的制作过程准确的说叫作:化学气相沉积。是通过高温分解的方法,使用烃类转化成碳的过程期间的化学反应方程非常复杂甲烷通过一系列的反应,最终热解为碳涂层
lf601
第10楼2012/10/24
5#的专家已经给出了详细的答案了吧!请楼主尽快公布答案呀》》》》
