资深实验猿
第1楼2017/02/12
1、不正常,空白的就是什么都跑不出来,肯定是哪个环节污染了,好好检查吧。2、标准品是ug/m3,定容成5ml,,进样量相同,单位写成ug更合适一些,再除采样标况量,得到了ug/m3
m3192008
第2楼2017/02/13
能否再请教下:1.已经进行过测试,单乙睛跑是空白,DNPH管直接洗脱就是上图结果,DNPH放置冰箱-10左右,可能是哪个环节问题,还是可能厂家问题,我们使用是cnw品牌的!2.标准品不是应该是mg/L吗,也就是ppm,如果换算ug/m3应该缺少个乘以10的6次方?我们现在主要卡在这个环节,能否给予我们一下从标准品换算到气体中含量ug/m3的具体公式。非常感谢!
夏天的雪
第3楼2017/02/13
能否提供一下样品的测试方法或者标准,依据标样和样品的测定方法和计算方法来看最终的结果是什么以及如何换算,如果计算最终结果是mg/L,就如同您说的,乘以10的6次方就可以变成ug/m3了
第4楼2017/02/14
使用仪器安捷伦1260定标0.5 0.2 0.1 0.05 0.02ppm标样袋式法,100g样品放入10L样品袋,充氮气5L,液相通过500ml/min,采样气体2L,使用乙睛洗脱定容5ml,检测进样5ul!检测结果为ppm,如何换算成ug/m3!标准使用HJ/T 400!请指导谢谢!
辰风依旧
第5楼2017/02/16
1)你跑出结果的单位是和你标线配置的单位是一致的,你标线用的PPM那结果就也是PPM,就是ug/mL。至于仪器的显示结果是可以设置的。2)你跑出的Xppm。乘以5mL再除以2L就是一个ug/L也就是ug/dm3的结果,再换算成你要的ug/m3好了。但是我是做食品的,不知道你们做VOC是否也是这么理解,仅供参考。3)你能跑出一个值只可能是某个环节污染了,你就挨个排查好了,不过听你说的会不会是你这个DNPH管的问题。或者干脆就是你这个所谓的空白样品有问题
第6楼2017/02/16
谢谢,已经解决,和您的方法一致!
