RoHS/WEEE指令
JOE HUI
第1楼2017/02/13
现在一般筛选可以这样做的,定性还是需要沸水煮法搞定,现在新版本的IEC都是沸水煮法搞定
ian.cheng
第2楼2017/02/14
如果客户要求是显色就不接受,那可以不用上UV,如果客户要求是限值要求,那么还是需上UV分析下
dal66
第3楼2017/02/14
好的,明白了,谢谢专家!客户也没有具体要求,就是参照标准检测。
第4楼2017/02/14
那建议还是上下UV,有个测试结果
第5楼2019/09/28
有些公证行筛选判断下PASS,但UV上面需要 补数据,因为现在都是定量了
第6楼2019/10/07
取消定性了吗?
第7楼2019/10/07
IEC62321–7–1:2015就是沸水萃取定量了
