支点
第4楼2017/02/16
1、内标法:比如准备1,2,5,10,20ppm的标准品各1mL,向每个标液里均加入20μL内标物,然后上机以标准品浓度和标准品与内标信号比值做标准曲线。现在一般的工作站都有内标法设定吧。
2、括号法好像是内标法的一个变形,也就是不严格要求标准品浓度,比如标准品都是10内标量分别为5,8,10,12.。。。。。
3、两种方法的原理基本是一样的,如你所说2法“样品须事先知道大概浓度范围”。二者相较而言,第一法适用可能广一些,操作和计算要规范一些。第二法可能更适合样品含量相对固定的检测。另外这两种都要加入内标物,操作还是比较繁琐,外标法还是比较省事的。
