X射线衍射仪(XRD)
附件:
水清鱼读月
第1楼2017/02/16
附件还在审核中,暂时还不能下载,看不到。找个带有薄膜附件的XRD仪器做一下看看。这种薄膜附件可以避开衬底的影响。另外,56°的峰你确定是Si衬底的峰?Cu靶的话Si在56.1°确实有个峰,不过那是(311)面的衍射峰。你用的衬底是Si的哪个面?(100)面比较常见吧,如果是100面,则69.1°的峰时(400)峰,就是Si的100的4级衍射峰
dingshx
第2楼2017/02/17
了解一下
iangie
第3楼2017/02/27
请看清楚人家的文件里用的是2Theta 掠入射扫描,不是对称扫描在Omega=3度,2Theta=56.27度时,衍射矢量方向与薄膜法线夹25.14度。这与(311)和(100)的二面角近似一致。建议楼主把Phi转个10度再扫,如果这个尖峰强度下降,那就可以确定这是Si的311峰如果想要去掉这个基底的尖峰,建议用Omega更小的掠入射扫描
Liujy521
第4楼2017/02/28
啊 谢谢了 最近在忙着镀膜,我后天会再去测一次,到时候我会带着个硅片去扫一下看看。
第5楼2017/03/01
谢谢iangie老师的指点。
