幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
夏天的雪(注册ID:bingwang228)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
HPLC-ELSD法测定祝艾康胶囊中黄芪甲苷的含量
方法:HPLC
基质:动物提取物
应用编号:102891
化合物:黄芪甲苷
固定相:Diamonsil C18(2)
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18 250 mm× 4.6 mm, 5μm(Cat#:99603)
流动相: 乙腈-水(33∶67) 流速: 1.0 mL/min 柱温: 35℃ 进样量: 20 μL 检测器: ELSDS
文章出处:中国实验方剂学杂志 2010, 16(4):60-62
关键字:祝艾康胶囊; 黄芪甲苷; 高效液相-蒸发光散射检测法, Diamonsil C18, 钻石二代,含量测定
谱图:
摘要:目的:建立中药复方祝艾康胶囊中黄芪甲苷的含量测定方法。方法:采用Diamonsil C18色谱柱(4.6 mm×250mm,5μm),乙腈-水(33∶67)为流动相,流速1.0 mL.min-1,柱温35℃,漂移管温度105℃,空气流速2.7 L.min-1。结果:黄芪甲苷在1.515~7.575μg具良好的线性关系(r=0.999 96),平均回收率98.83,RSD 1.8%。结论:该法准确、可靠、重复性好,可用于控制祝艾康胶囊的质量。 |
