许之秦
第6楼2017/02/21
问题一:但是进行程序升温分析时,由于随温度的升高,此时柱压是会一直上升的;,如果在前端加一个稳流阀,稳流阀的流量输入是固定的,主要指的是出口处测量的体积流量是一致的,不会发生改变;
问题二:(EPC、EFC、AFC、APC)等在控制毛细柱流量的时候,确实使用的是压力传感器控制柱头压,然后带入毛细柱的长度和内径以及温度等参数计算出来实际流量;不使用控制流量的方法——也就是不用流量传感器的原因是,因为设计到分流,如果总流量使用流量传感器,分流也使用流量传感器,流量传感器的容易出现偏差,正偏差或者负偏差,如果偏差一致还好,如果偏差相反,那就问题比较大;再者就是现在使用的流量传感器一般是热式传感器,在后端有巨大阻尼(毛细柱)的时候,确实偏差比较大。
现在的实际情况是,柱头压采用压力控制,换算成毛细柱流量;总流量使用流量传感器,分流不使用流量传感器和压力传感器,分流采用总流量减去毛细柱计算出来的流量来确定——这是安捷伦的目前的工作模式
zetianzech
第10楼2017/02/21
感谢!!
