夏天的雪
第1楼2017/02/20
您可以看一下那个组份的峰面积有变化,估计是2,4-二硝基苯肼引起的
小鱼儿111126
第2楼2017/02/20
楼主用什么方法计算,是峰面积归一化吗?还是标准品对照?这几次甲醛及二硝基苯经峰面积是否有变化?
有水有渝
第3楼2017/02/20
单杂第一次0.17%,第二次0.26%,与残留量分别是怎么计算的?如楼上所言,看峰面积变化,另外同一个样品连续进样6次看重复性,同一个样品每隔2小时检测一次看溶液稳定性
09092429
第4楼2017/02/20
2,4-二硝基苯肼面积变化不大(和之前正常情况下变化差不多) 甲醛面积不变
第5楼2017/02/20
单杂是峰面积归一法 甲醛是标准品对照 甲醛峰面积无变化 二硝基苯经峰面积稍有变化(根据之前检测来也有这个变化,但单杂结果很平行)
第6楼2017/02/20
单杂采用峰面积归一法, 甲醛残留是标准品对照, 连续进3针,单杂结果越来越大
第7楼2017/02/20
归一化法单杂越来越大,要看是杂质峰面积变大了还是主成分峰面积变小了?如果是杂质峰面积变大,而对照法计算含量未变化,那不是对照品的面积也要越来越大,说明衍生还不稳定。如果是杂质峰面积不变,而仅是主成分峰面积变小,说明主成分不稳定,那就没有关系。
第8楼2017/02/21
杂质峰面积变大 对照品的苯肼和甲醛面积都没有变化,所有的前处理步骤都是一样的,等新的2,4-二硝基苯肼到了试试看是不是试剂的问题
第9楼2017/02/21
杂质峰面积变大了,对照品峰面积不变化,那怎么为什么甲醛的残留量两次都是0.1ppm却没有变化呢?
第10楼2017/02/21
2,4-二硝基苯肼可能是主峰,面积的稍微变化对杂质的贡献率高
