夏天的雪
第1楼2017/02/21
可能是柱头的填料塌陷了,正过来低流速有机相冲冲看吧,或许可以恢复
vanorazhao
第2楼2017/02/21
现在的柱子没那么容易坏吧,反着接应该没问题的。我们实验室柱子柱效不好的时候有的就是反着用的。至于你说的出现小峰,会不会是柱子没冲干净。流动相改变了吗?
m3194552
第3楼2017/02/21
没有变,柱子用70的乙腈冲了很久
第4楼2017/02/21
要冲多久啊?我冲了两个小时左右,还是不行。??????
支点
第5楼2017/02/21
柱子好坏先要看看你样品(标准品)的出峰时间和峰型
第6楼2017/02/21
峰变宽了,而且也不是尖头峰了。
有水有渝
第7楼2017/02/21
正回过来冲洗一下,再正向用试试。冲的时间出口最好放空,不要接入检测器
第8楼2017/02/22
我觉得你可以换个流动相比例试试,梯度洗脱就是这个道理,一直用同一个比例洗脱的话有些物质可能会被柱子吸附,很难洗脱
nixiaolong
第9楼2017/02/22
你确定是新柱子吗,一般柱子反过来用也没有问题,就是自己做好标记。建议你和柱子厂家联系下,问问情况
seannoy
第10楼2017/02/23
一般来说,反着接以后就反着用了,通常不会有太大的问题,峰展变宽,说明柱效下降了,默默的问一句色谱柱的品牌和实际的使用时间
