hnteng
第8楼2017/11/23
问题不算太大。实际上你的柱子情况还算很好的。我们的柱子曾出现过一个样品打下去出现一个明显肩峰的情况,也挽救过来了。如果你这样的情况就换柱子,那成本就太高了。
处理方法:
先用高比例水(如:甲醇:水-20:80)0.3ml/min冲40分钟左右,然后过渡到高比例有机相(如:甲醇:水=90:10,或者纯甲醇)0.3ml/min冲30-40min,然后0.5ml/min纯甲醇、1.0ml/min纯甲醇冲,冲完后观察效果。如果不行,多反复几次,一般像这样的小问题都能解决。
平常测完样之后一定要记得,先用高比例水、低流速冲,然后过渡到高比例有机相冲,注意,一定要先用低流速。最后用较高流速冲半小时足够。
很多做HPLC的人做完后就是直接用纯甲醇或纯乙腈1ml/min冲柱子的,这是偷懒。这样不一定能冲好的。按我的方法去做,一般能解决。
我们平常有进不测样,也时不时用低流速冲一冲。这样测样时基本不会出现太多问题。
