检测服务
swordgang
第1楼2017/02/28
这样不好,让他重新寄养重做吧,避免责任问题
战之魅影
第2楼2017/02/28
确实,为了避免引起纠纷或客诉,应让客户重新寄样测试。因为你不能确定这是不是客户故意为之的。
石头雨
第3楼2017/03/13
根据自己规定来就行。
第4楼2017/03/13
这没有统一标准。
碧汐吹沙
第5楼2017/03/16
我发现我们程序文件只有修改流程,没有相关的收费信息,所以请教大家,谢谢各位~~~
第6楼2017/04/24
根据修改的内容定,如果影响检测结果那就重新检测,加倍收费了,比如成分。
wym750306
第7楼2017/04/24
按照国家规定进行适当收费,让客户能接受。
