waters 液质联用检测重复性差的问题
  • 加索尔2013
    2017/02/26
化学药检测
  • 现在在用waters 液质联用定量分析片剂中一个基因毒性杂质,陪的是UPLC,质谱是G2-XS QTOF,采取的MRM模式。方法学验证时,专属性时,辅料对标准品无干扰,对照品精密度良好,但是作重复性时,样品中该杂质检出特别不稳定,有时候较大,有时候甚至未检出。但是从原料药看这个杂质在片剂中应该有0.2ppm的含量。但是我平行6份供试品检测重复性特别差。我试过改变方法,没有什么效果,方法做专属性的时候基质干扰都特别小,但是检测样品就不行了。我样品的处理方法是片剂研磨粉碎,称量,稀释剂溶解,超声10min,放至室温定容后再离心5min,取上清液过滤。做过过滤和不过滤的对比,差别不大。但是就是不知道哪里影响样品检测的重复性了,第一次做制剂的样品,不大有经验,有没有大神可以指导下,这个问题困扰好几天了,万分感谢!·!!!
  • 该帖子已被版主-云雀加3积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • ghb189
    第1楼2017/02/27
    没做过,表示完全不懂
  • 菜头
    第2楼2017/02/28
    QTOF本来定量就不擅长的,精密度不会好到哪里去的。如果很差,看看实验室的温度、湿度是不是稳定,这种仪器对环境要求太高了。
  • 该帖子已被版主-云雀加2积分,加2经验;加分理由:回帖奖励
  • 云雀
    第3楼2017/02/28
    质谱G2-XS QTOF没用过,对照品精密度实验的浓度多少,精密度还好的话应该不是仪器问题;超声的时间考察下呢,延长时间;这个杂质是否稳定?
  • 云雀
    第4楼2017/02/28
  • wengl
    第5楼2017/03/17
    首先 最好接个液相检测器,看液相峰面积是否一样,先排除是液相进样器或柱子的原因,如果没有检测器,那只能采用QTOF直接进样,从蠕动泵进入,看质谱的重现性如何?
  • 我是风儿
    第6楼2017/06/03
    用的是QTOF的检测器?
  • zimeng3211
    第7楼2017/07/11
    0.2ppm的东西,重复性查是合理的,重复性好了,反而就有问题了。个人觉得。
  • 该帖子已被版主-云雀加3积分,加2经验;加分理由:回帖奖励
  • 青林
    第8楼2017/11/01
    是不是浓度太低了?所以误差很大?
