仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2017/03/01
牛塘山沟说:计量技术规范的概念含概了校准规范计量技术规范概念更大。
第2楼2017/03/01
是哦!从JJF1069之第7.3.2.2项也可以看得出:校准当然可以依据校准技术规范,但没有对应的校准技术规范时,也可以国际的、地区的或国家的标准或技术规范。显然,不说校准规范,而说技术规范正是该规范高明之举哦!
第3楼2017/03/01
规矩湾锦苑说:我很赞成刘彦刚老师的观点。“检定规程”的定义是确定的,没有人有争议。 “计量技术规范”和“计量校准规范”的概念是不同的,在概念体系中属于上下层的“属种关系”,“计量技术规范”在上层,“计量校准规范”在下层,用“扇形线”相连。“计量校准规范”属于“计量技术规范”的一种,因此简称“属”、“种”关系。刘彦刚老师在楼上引用的JJF1069之第7.3.2.2条可以当成说明“计量技术规范”和“计量校准规范”两者关系的一个注解。
mm_msn
第4楼2017/03/07
学习了,谢谢
