有水有渝
第1楼2009/11/26
开与没开泵B的压力是一样的?是不是管路堵塞了,重新启动仪器结果也是一样的吗?
xiefei2010
第2楼2009/11/26
重新启动过也是这样
第3楼2009/11/26
不联电脑,排气和运行正常吗?打开B的排气阀,显示的压力是多少?
青橙
第4楼2009/11/26
可以先把最大压力设高一点,排除警报。B泵平时装水相还是有机相啊?要是长期用水相也有可能是滤头堵了,可以用硝酸超声一下
第5楼2009/11/26
早上开机的时候连接就出现报警,都还没有设流速
第6楼2009/11/26
打开B的排气阀,显示的压力还是一样261bar
第7楼2009/11/26
我早上联机就出现报警,都还没有设流速,重启还是这样,把所有部件和电脑都关,单独开B,就出现以下情况B:0.50ml MAX:216261bar MIN:0 我都没有设流速
第8楼2009/11/26
打开B的排气阀,拆下单阀和排气阀下的在线过滤器,看看压力有没有变化,如果还是没有变化那是不是压力感应器有问题,最好还是联系岛津工程师吧。
