(1033讨论4)在建标填写1033的表格时,会遇到那些测量不确定度?
仪器检定/校准/计量
  • 在建标填写1033的表格时,会遇到那些测量不确定度(如标准器的不确定度等)?它们之间关系如何?
  • 刘彦刚
    第1楼2017/03/02
    hblgs2004说:一般就是A类和B类,B类除了标准器影响外,还会考虑到环境影响,必要的话会考虑分辨力影响。
  • 刘彦刚
    第2楼2017/03/02
    对不起!是我词不达意,误导了你。其实我要说的是,正如我括号里给出的那样:有标准器的不确定度,标准装置的不确定度等。这样你能理解吗?
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:hblgs2004说:一般就是A类和B类,B类除了标准器影响外,还会考虑到环境影响,必要的话会考虑分辨力影响。
  • 刘彦刚
    第3楼2017/03/02
    在建标填写1033的表格时,会涉及到的测量不确定度有:
    (1)计量标准的不确定度;
    (2)计量标准器的不确定度;
    (3)检定或校准结果的不确定度;
    (4)开展的检定或校准的项目的不确定度。
    见JJF1033—2016实施指南第68至第69页:
  • 刘彦刚
    第4楼2017/03/03
    规矩湾锦苑说:
    JJF1033—2016实施指南第68至第69页讲的是对《申请书》(见规范的15至20页)中不确定度栏目的填写要求的理解。
      申请书中(规范的17页)有一列栏目要求填写“不确定度或准确度等级或最大允许误差”,对应需要填写这个内容的“行”有计量标准器、主要辅助设备、上方有(计量标准的)“不确定度或准确度等级或最大允许误差”,第20页有“开展的检定或校准的项目”的行和“不确定度或准确度等级或最大允许误差”列,如果我们只讲“不确定度”,那么申请书中就只有(1)计量标准的不确定度;(2)计量标准器的不确定度;(3)主要辅助设备的不确定度;(4)开展的检定或校准的项目的不确定度。在《建标报告》中需要提供不确定度评定报告,报告的结论是(5)检定或校准结果的不确定度(也就是你总结出来的(3))。因此,你的两个问题的回答如下:
      1.在建标填写1033的表格时,会遇到那些测量不确定度?
      答:填写表格时会遇到5种测量不确定度。分别是(1)计量标准的不确定度;(2)计量标准器的不确定度;(3)主要辅助设备的不确定度;(4)开展的检定或校准的项目的不确定度;(5)检定或校准结果的不确定度。
      2.五种不确定度,它们之间关系如何?
      答:(4)是不确定度允许值;(1)是(5)的一个分量;(2)和(3)都是(1)的一个分量。因此(2)和(3)的合成是(1),(1)与其它分量(例如环境引入的分量、人员估读引入的分量等等)合成就是(5)。(5)≤(4),书面申请的测量不确定度满足要求,计量标准考核组可进入现场进行考核,否则书面申请的不确定度不予通过,考核组不能进入现场考核。
      《指南》69页的图6-1涉及6种不确定度,但其它因素引入的不确定度分量(例如环境引入的分量、人员估读引入的分量等等)不要求填写,剩下的就是我说的5种不确定度,图6-1反映了6种不确定度之间的关系,而不是4种不确定度之间的关系。
  • 刘彦刚
    第5楼2017/03/03
    对不起哦!都怪我提问表达不准确,不过真的很佩服你!不管怎 样问,你都能对答如流!
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:规矩湾锦苑说:
      2.五种不确定度,它们之间关系如何?
  • 刘彦刚
    第6楼2017/03/03
    规矩湾锦苑说:
    作为从事同一个工作的朋友,相互帮助,相互启发,共同学习,共同探讨是每个人应持有的态度。但凡我对一个问题有自己的看法和想法,不论对错都愿意毫不保留地提供出来供朋友们参考。如果对解决问题有一点点参考价值我都很高兴,如果我对提出的问题理解错了,所答非所问,或回答错误,也请直截了当提出来,我也非常感谢。
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 对不起哦!都怪我提问表达不准确,不过真的很佩服你!不管怎 样问,你都能对答如流!
