wym750306
第1楼2017/03/02
应该能使用,做样品确认一下。
light2357302
第2楼2017/03/02
看色谱柱说明书上有没有写可以反冲。
nixiaolong
第3楼2017/03/02
问题不大,可以使用
夏天的雪
第4楼2017/03/02
问题不大,应该可以使用,做个样测一下柱效,并和之前的对比一下
小鱼儿111126
第5楼2017/03/02
可以
SpeaBeanTM
第6楼2017/03/02
Alexskip
第7楼2017/03/04
好的色谱柱反冲下不会那么容易冲坏,可以做以前做过的实验看看变化,不好的色谱柱装填压力可能不够高,反冲内部结构就变了
灵翊
第8楼2017/03/24
C18的完全没问题,可以用
小不董
第9楼2017/03/24
问题不大, 我的柱子正常使用,柱效不好了,就反过来使用的。
第10楼2017/03/24
反过来柱效就好了吗
