原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/08/21
你的标准差不多,质控样没摇匀?还是仪器堵塞?还是样品处理的问题?
冰山
第2楼2018/08/21
可以把数据传上来看看吗?光听你说,描述的不是很清楚
第3楼2018/08/22
从理论上讲,多次测定同一样品结果也应该是相同的,所以不会有允许多大误差这回事。正如你所发现的,不同时间、测试同一样品信号值不尽相同,所以,每次测定样品都需要重做标曲。火焰测试,信号值漂移是很常见的,所以如果测试的样品数量较大,要每隔一定数量样品重浏试剂空白,甚至重新做标曲再测后面的样品。你现在还是新手,先学基本操作,待熟悉掌握以后自然便对这些问题有了理解。
gangzi3617
第4楼2018/08/23
描述的有点乱,貌似操作有些问题
sdlzkw007
第5楼2018/08/27
仪器测试其实是相对结果,只有重复性准确可靠,结果才能到准确。因为结果来自标准溶液的赋值
我是风儿
第6楼2018/08/27
没有写清楚
