气体检测
m3069559
第1楼2017/03/03
烟温
杯具的名字
第2楼2017/03/07
原来我们是按照计温计压计算,后来发觉这种方式不对,随后采用的是按照烟温和管道压力来进行标况体积的计算。
流浪1899
第3楼2017/06/01
肯定是 烟温参与计算啊 一般采有组织,采样口都是要密封的,环境温度 没有用的。
forth
第4楼2017/06/02
应该是烟温,参数都是管道内的。
xuezi6473
第5楼2017/06/04
烟温的监测位置要与流量的监测位置一致。
however88888
第6楼2017/06/15
用计温和计压啊,烟气采样大部分要求加热,如果你加热到了120度,烟气温度怎么算?环境温度没啥关系的
战天
第7楼2017/06/17
用计温计压
sdiwen
第8楼2017/06/22
采的环境温度计
LYTING
第9楼2017/06/22
采样器一般是使用计温和计压来计算的,如果采样器有显示实体和标体,则以仪器上的数据为准。
荷花仙子
第10楼2017/11/04
