液质联用(LCMS)
幽忧蓝诺
第1楼2017/03/04
这是三通吧,一般dad要求的样品量比质谱的样品量大的多,接这个就是为了分流,防止大量的样品进到质谱。
东海710
第2楼2017/03/04
分流的,部分样品直接连接到废液里,剩下的进入到质谱里
vince1234
第3楼2017/03/04
是怎么分流的。分流比怎么设置
chemist_zm
第4楼2017/03/05
靠管子长度 分流
爱与希望
第5楼2017/03/05
[div]“原文由vince1234发表:是怎么分流的。分流比怎么设置”[/div]自己做个实验看流量,比如10ml看有多少流到废液,有多少流到质谱
hujiangtao
第6楼2017/03/06
就是液质分流的装置
第7楼2017/05/11
是压力大了之后里面有个膜破了,就会流到废液!
