气体检测
wfuse001
第1楼2017/03/07
加标的原则,应该使加标后的结果在标准曲线中段,否则做的结果误差会很大。
koseidon
第2楼2017/03/07
您的意思是这么加不太合理是吗?
老兵
第3楼2017/03/07
气体样品一般不做加标,加标合不合理取决样品中氨的浓度和加标量,规定的加标量是样品带测物浓度的1-2倍,最多不得超过3倍。
liux5201
第4楼2017/03/09
QA/QC要求,加标量一般为样品浓度的0.5-3倍,且加标后的总浓度不能超过测定方法的上限。
