土壤固体废弃物监测
附件:
skytoboo
第1楼2017/03/08
AS 称0.5 g会做的比较好,汞0.2 左右没问题。这个试验没什么难度的。
envirend
第2楼2017/03/08
关键是做不好;砷0.5 g样品10.0 ml 1+1 王水,够吗?
老兵
第3楼2017/03/08
砷不宜用王水,过多的HNO3对AFS测砷会有影响,建议称0.2g样用5mL盐酸-硝酸混合液(9:1)水浴消解1h;汞则可以称0.5g使用王水消解,但得注意和确保试剂质量,同批随带2个以上空白。还有考虑到系统误差的影响,建议在同一条件下进行带消解全程序的工作曲线绘制(每个点均必须是双样),这样可能能有效消除您砷和汞系统偏低或偏高的问题。
第4楼2017/03/09
谢谢老师的建议,今后我们试试。
第5楼2017/03/09
够了, 汞做不好是你管子有污染,这个方法没什么问题,汞比较容易污染。砷我们一般都可以做到范围,一般 中值小一点点,
第6楼2017/03/10
谢谢老师。就是想通过您们的帮助,把自己的问题解决掉。水浴时 汞样 可否摇晃呢?
第7楼2017/03/10
为什么要摇? 飞溅上馆子壁就尴尬了, 管子内有空间回流的,你没必要多此一举,够的
jianhuilcn
第8楼2017/03/12
你这样品编号,一看就是做全国土壤详查实验室的盲样
第9楼2017/03/12
标准中,砷的让摇晃,汞的不让摇——有时给搞混啦
第10楼2017/03/12
确实如此,为的就是真正做样时不再 折合系数
