原子吸收光谱(AAS)
zhwaisw
第1楼2017/03/08
铅和镉这类低温元素的灯都需要预热,至少预热20分钟才能做样,要不然背景值不稳定,尤其其实分时背景检测的仪器,更需要预热,否则不同时间段存在灵敏度差异,会有背景误差。
skytoboo
第2楼2017/03/08
SN灯 更吐血,进口的灯感觉衰减的比国产的还厉害
冰山
第3楼2017/03/08
要SN灯干啥?这不是上原子荧光测的项目吗?也上原吸了?好测吗?
第4楼2017/03/08
原子吸收要测的,废气中的SN要原子吸收的
夕阳
第5楼2017/03/08
首先要看仪器在静态时采取的是什么测量模式,一般均为吸光度模式。如此:(1)如果静态基线不变化说明该阴极灯正常。(2)如果静态基线往下漂,说明该灯的发射能量在逐渐加强;如果基线在5分钟内可以平衡了,说明这只灯尽管衰老了但还可以用。有的高温元素即便是新灯,也会产生这种现象。(3)如果静态基线往上飘,说明这只灯已经老化了,其发射能量在逐渐下降,基本应该报废了。
wangjunyu
第6楼2017/03/13
除了和灯的原因,基线漂移和电路光路页有关系吧
