方法确认
气质联用(GCMS)
  • 之前用GCMS做方法确认的时候,要计算精密度,但是标准里没有给出精密度的要求,我怎么知道计算出来的精密度达到多少才算符合要求?
    比如说,标准里给出回收率为80%~120%,那么我做出来的只要是在80~120之间就算符合要求。
    方法检出限是10PPM的话,我算出来的小于10PPM就算符合要求。
    那么精密度是多少呢?
    难道是我看的标准太少了,有些标准里有,有些标准里没有?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:发帖,详细
  • florius
    第1楼2017/03/09
    精密度我们做一般是要求10次或者7次RSD小于10%,记不太清了,你可以找一些做方法确认的资料看看
  • abcpgf
    第2楼2017/03/09
    精密度一般根据10次标准偏差来计算,一般希望越小越好,但是实际情况不一样。
  • 许有
    第3楼2017/03/09
    我也是写的是小于10%,但是我不知道出处在哪,为什么是10%
    florius(florius) 发表:精密度我们做一般是要求10次或者7次RSD小于10%,记不太清了,你可以找一些做方法确认的资料看看
  • 许有
    第4楼2017/03/09
    我知道越小越好,但是最大不能超过多少呢?
    abcpgf(abcpgf) 发表:精密度一般根据10次标准偏差来计算,一般希望越小越好,但是实际情况不一样。
  • abcpgf
    第5楼2017/03/10
    看你检测的范围浓度。
    许有(v3119077)发表: 我知道越小越好,但是最大不能超过多少呢?
