气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/03/08
样品目标物质浓度有多高
第2楼2017/03/08
进样口流量设定了多大?一般几秒就可以进入柱子
wazcq
第3楼2017/03/08
脉冲时间一般就和不分流时间相同
第4楼2017/03/08
不如用oci进样口
第5楼2017/03/08
楼主要分流进样的
随风起舞勤
第6楼2017/03/08
是纯产品,一般纯度都在99.8%以上,使用氯仿作为溶剂配制成10%浓度
第7楼2017/03/08
进样口压力是15.9psi怎么看多长时间就可以进入柱子啊?
第8楼2017/03/08
需要知道流经衬管的流速,一般几十ml/min,样品一般不超过1ml,那么样品进入柱子是很快的。如果易分解,用脉冲进样,估计作用不大
第9楼2017/03/08
工程师说过脉冲主要是针对不分流进样的,分流脉冲基本上没用
第10楼2017/03/08
对的
