气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/12/15
你的峰是分叉峰,柱子用的时间长,柱效低变成一个峰了。
7_LIMFK
第2楼2017/12/15
那要怎样改善呢?换新的柱子吗?
第3楼2017/12/15
可以把柱子老化一下,把接检测器端切一段,如果不行,需要换新柱子。峰分叉正常吗?
唔话俾你知
第4楼2017/12/15
我也试过做氟氯氰菊酯以前是三个峰分的挺清晰的,柱子用旧了就变成一坨峰了,换另一根柱子只是稍有改善,柱子是HP-5msui
第5楼2017/12/15
换柱子后稍有改善?那请问后来你是怎么处理的呢?
第6楼2017/12/15
已经老化过了,没啥改善。峰分叉正常,但要放大才能看到分叉的峰,没以前的清晰。
p3304594
第7楼2017/12/16
进样量一致吧
第8楼2017/12/16
进样量都一致,第二张图只是放大了拍照。
xiao-jin
第9楼2017/12/16
楼主所得到正常峰与现在不正常峰型,相隔多久?现在的仪器条件是否依据原来的?特别是流量,如果流量不对也会造成这样。
第10楼2017/12/16
相隔有2个月吧,中间放假仪器关了一段时间,开机后检测就变成图2那样了。原本的检测条件都没有更改过。流量也没变过,后来新建的方法改了流量也还是无法改善情况。
