【求助】氘灯使用时间??
  • 氘灯使用时间到底有没有个规定??它的能量到底达到多少才可以使用??我有台岛津检测器10Avp的那中,经常出现OVER,是等能量不足??还是能量不稳,做到后来好象有灭有了OVER了,看看能量有600多呢
  • 山羊
    第1楼2007/03/18
    说明书一般是2000h,除非是仪器原带的一般都用不到,我所用过的最长的用到2200h,最短的用700h,平均1000h是没问题的。
  • zhoupm88
    第2楼2007/03/18
    我用过原装3000多小时氘灯,可是这次有个才500多小时。感觉能量是不稳定的很。
  • fmwxq
    第3楼2007/03/18
    我用了Waters 原装的,好像用了6000多个小时
  • wsy18
    第4楼2007/03/19
    厂家生产的氘灯是有使用寿命指标的,一般为1000小时或2000小时,也有寿命更长的,但是价格很贵。
    如果在正常使用情况下距离工厂的寿命指标低很多,应该是质量问题,可以与工厂交涉。
  • gzx
    第5楼2007/03/19
    仪器说明书上有规定,一般2000小时,很准的.
  • 泛泛
    第6楼2007/03/19
    一般都是2000h,
    我用的Agilent原装,还没有换过。
  • pnp1008
    第8楼2007/03/22
    我们waters2996的氘灯快3000小时,还很好用。
  • sunwei3800
    第9楼2007/03/22
    国产的差不多1000h,进口的2000h
  • qiaojianting123
    第10楼2007/03/24
    检测器OVER的原因不仅仅是氘灯能量不足,也有可能是你的流动相有负吸收造成的,要使用合格溶剂,我现在用的一个SHIMADEZU原装的灯,已经1万多个小时了,还是好用的,说明书上也说只有几千个小时好用.氘灯能量不足,基线会一直往下漂移,不容易稳定,
    zhoupm88 发表:氘灯使用时间到底有没有个规定??它的能量到底达到多少才可以使用??我有台岛津检测器10Avp的那中,经常出现OVER,是等能量不足??还是能量不稳,做到后来好象有灭有了OVER了,看看能量有600多呢
