气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/03/08
如果离子不同,可以提取不同离子来定量。或者试试极性柱子看看能不能分开?
海苔和紫菜
第2楼2017/03/08
提取离子很多人都说不准确,今天跟博士说了提取离子来定量可不可行被他熊了一顿,说如果提取离子就可以准确定量那为什么我们还要造那么多柱子,直接进样然后定量不就行了,还需要研究吗我只是问了一下而已。。。
雾非雾
第3楼2017/03/08
那如果按这么大博士说的,有气相就什么都搞定了,还要质谱甚至飞行时间质谱干什么呢?气相就能分开了,能分开定量也就不是什么大问题了。
第4楼2017/03/08
也不知道都是些什么博士,造酱油的博士吧,感觉对于气相和气质从原理上就没有搞明白,拿着气质当气相用。在气质上毛细管柱的分离并不是主要的手段,实在分不开,就靠在真空上被撞碎的碎片离子来定性定量。如果不用碎片离子,对于质谱来说基本上毫无意义。
第5楼2017/03/08
不是,他的意思是这么做不行,如果这么做可以的话就不用费劲研究了,这是。。。反讽
千层峰
第6楼2017/03/09
买些新柱子吧,做脂肪酸,可以试试HP-88,100米的
zwq1973
第7楼2017/03/09
气相部分无外乎更换柱子,调节程序升温,柱流速,分流比,进样量,还有就是更换更好的设备如全二维。
第8楼2017/03/09
除了换柱子和设备别的都试过了,不过换设备不太现实
第9楼2017/03/09
还是换根不同极性的柱子试试吧
第10楼2017/03/09
嗯,会试试换柱子,有DB-624UI可以换
