老兵
第3楼2017/03/15
楼主曲线的斜率和相关系数都不合格!如果与标准曲线同步测试时是用不着进行温度补偿的;即便是与标准曲线不同步测试差个几度,当实验室温度在19℃时不补偿,影响也不大,关键还是你的斜率最好应控制在58±1mV内。
根据Nernst方程,温度在20℃~25℃之间时,氟离子浓度每改变10倍,电极电位变化58±1mV。温度通过对斜率的影响,从而影响到电极的电位,同时样品的离解也会受到温度变化的影响,所以样品和标准溶液应在相同温度下测定。当样品浓度在0.001mol/L浓度水平时,温度每变化1℃将导致产生2%误差。氟电极的斜率随温度的变化值详见下表:
温度对斜率的影响
由该表可知一般实验室的环境温度在10℃~30℃时,温度的影响是不大的,所以我们常利用此表作为方法准确度检查的质控指标,只要斜率落在58±2mV内,曲线的斜率就算合格。
liao柒
第4楼2017/03/15
您好 ,根据您提供的表来看,在10℃到30℃的斜率相差为4, 由于电压与氟离子浓度的对数成线性关系,那么相同电压,受温度影响的不同的斜率 所求得的氟离子浓度的对数值之间,相差0.1都会导致 反对数求出的氟离子浓度(ppm) 相差2.5个ppm,这样就有很大误差了啊!
1、是否氟离子电极都需要在去离子水中清洗空白电位合格才能测试?
2、按照您上面的意思是,随温度变化,电位也会变化是吧
我测得的数据斜率只有52,应该是我没有用去离子水清洗空白电位
chromer
第9楼2019/10/02
王老师 请问斜率为什么会随着温度升高变大?另外斜率和电压的关系是什么呀
