气质联用(GCMS)
yxwang1990
第1楼2017/03/14
CI:(1)离子丰度;(2)EM电压;(3)杂峰个数EI:除上述三条外,还有氮氧比,水的比例等
千层峰
第2楼2017/03/15
先看峰型,,因为它占的空间最大
第3楼2017/03/15
这个理由~可以有
PAEs
第4楼2017/03/15
主要关注的就是我划线的地方
symmacros
第5楼2017/03/15
第6楼2017/03/15
峰型是最直观的了,明显,占地方大。
轻风淡云
第7楼2017/03/16
我也觉的理由牵强,什么峰型算是好的,标准的?有点平就不能用了吗?我赞同看关键指标。
第8楼2017/03/16
峰是否平滑对称,有无分叉毛刺等。
sallysally
第9楼2017/03/16
emv, 氮气洋气,峰数等。
s605m
第10楼2017/03/16
峰无分岔,再考虑其他指标,例如涉及基峰的指标,峰强度,半峰宽等,个人意见仅供参考
