气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/03/15
菊酯可能用-5比较好。
第2楼2017/03/15
有ecd 的图么,老化之后,基线能够下降么?
zyl3367898
第3楼2017/03/15
有机氯用-5柱,有机磷用1701柱,要各用各的柱子。ECD比FPD要灵敏的多,所以基线要平稳,需要开机三四个小时后才进样。
唔话俾你知
第4楼2017/03/16
基线好高,上千了
PAEs
第5楼2017/03/16
用db-1701p和hp-50 肯定是有区别的
第6楼2017/03/16
方法中写的定性的是用db-1701或hp-50+
forth
第7楼2017/03/16
ECD时间长不用也会基线高的额,老化一段时间可能就好了。
xiao-jin
第8楼2017/03/16
ECD检测器不使用时建议将接色谱柱端堵住,否则每次使用ECD时都得要活化检测器。建议再加装一个进样器,安装二根色谱柱,这样省的每次拆卸色谱柱更换其检测器,也方便分析操作,防止误操作。个人建议
第9楼2017/03/17
请教一下,加装一个自动进样器大概要多少钱?
墓碑石钉头
第10楼2017/03/17
1000多基线,一般走两3针空白就好了
