气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/05/25
GC-14C吗??我怎么没有遇见过类似情况!还是其他的14呢?
雾非雾
第2楼2009/05/25
是不是仪器对仪器室内温度有要求,超出这个设定值了。
happy水中月
第3楼2009/05/25
应该是某个设定超出了设定的温度,这个可能是你无意中设定的。14系列有自检功能,看看是什么问题,按照说明书处理就好了。在主机说明书后面有个操作。实在不行恢复到出厂时设定就好了
风风
第4楼2009/05/25
是不是柱温箱的温度设的比室温低阿?导致柱温箱温度无法平衡阿?
今明后
第5楼2009/05/25
赞同这个说法。
chengjingbao
第6楼2009/05/25
有这种可能!若是无意操作导致的,重新调用的上个方法文件看看。还有,岛津仪器的许多故障信号和蜂鸣,一般可以通过启动“START”来解决。试一下!
qinwenhong
第7楼2009/05/31
是GC-14C,说明书上说出现"over room temp"可能是AFC室温补尝传感器坏了,但我不知AFC室温补尝传感器在什么位置.
