液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2017/03/17
电负性这么强的物质在液质上响应好吗
东海710
第2楼2017/03/18
是不是选错了液相条件?色谱柱,流动相,缓冲体系等
sunnyzyc
第3楼2017/03/24
同样问题,曲线很好,就是没有回收。楼主问题解决没?
m3126889
第4楼2017/05/20
用甲醇提取回收率会好一点
raining199
第5楼2017/06/12
这个化合物在液质上检测是可以的,可以参考GB 29708-2013 食品安全国家标准 动物性食品中五氯酚钠残留量的测定 气相色谱-质谱法的提取方式,前处理的后半部分需要修改一下以适合液质检测。选择合适的SPE耗材(弱阳离子交换与反相混合机理的萃取小柱 Waters Oasis WAX OR Cleanert PWAX) 碱上样 酸洗脱
盛开_热情
第6楼2018/03/02
请问液质上的流动相是什么呢?
黄肖凤
第7楼2019/02/19
你好!请问下你们用的0.22um针式过滤膜是哪个牌子哪种材质的呀?我们这边换了几种,就只是过滤标准品都跑不出来目标物质,不过滤的就有目标峰。
butterfly琳
第8楼2019/05/13
你可以用艾杰尔的PTFE-Q的0.22μm的,我用这个过滤就没事。
Insm_b22ba399
第9楼2021/03/29
你们设置的液质离子对是哪个,我这边怎么扫不出来
zlight
第10楼2022/04/27
安谱 亲水PTFE,或者安捷伦PTFE-Q都可以
